Resto-Objekt Sportster
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Schruppe ist offline Schruppe · 5 Posts seit 08.03.2024
fährt: XLH 883 XL2
fährt: XLH 883 XL2
Neuer Beitrag 22.04.2025 11:41
Hallo Patrick,
Auf dem Bild wo man in deinen Rotor gucken kann, sieht man bereits das die Magneten sich verschoben haben. Die Lücken/Abstände sind unterschiedlich groß.
Das ist ein typisches Problem in den Baujahren. Es gibt einen Rotor bei dem die Magneten eingepresst sind (mit einem Edelstahlring), dann bewegen die sich nicht mehr wild umher.
Die Alternative ist die Magneten wieder einzukleben. Sie sind allerdings extrem spröde und neigen zum brechen. Du brauchst dann ein Material zum Einkleben, welches die Temperaturschwankungen im Ölbad aushält.
Die Kupplung dürfte in deinem Baujahr die sog. "Grenade Plate" enthalten, das ist ein Bauteil welches aus zwei Stahlscheiben zusammengesetzt ist, die mit Messingnippeln verbunden sind. Diese neigen dazu sich aufzulösen und die Einzelteile fliegen dann im Motor umher.
Nimm die Zeit und inspiziere die Kupplung gründlich, miss die Stahl- und Reibscheiben und gucke was du verwenden kannst. Falls die ganze Kupplung neu muss, würde ich eine verwenden die die "Grenade Plate" eliminiert und durch eine weitere Stahl und Reibscheibe ersetzt.
Der Primärkettenspanner neigt in diesen Baujahren zum Brechen, du kannst ihn gegen eine verbesserte Variante ersetzen. Damit sind alle Schwächen auf dieser Seite des Motors abgestellt.
Vieles von dem was du auf den Bildern hast, wäre auch ohne Wasserschaden fällig geworden. Insofern nicht weiter schlimm.
Bevor du wild anfängst zu reparieren und Teile zu kaufen noch folgende Idee. Du kannst wenn du die Schwinge rausnimmst in denn Rahmen hineingucken, eventuell gibt es noch andere Löcher/Zugänge. Ich würde mit einem Endoskop den Rahmen von innen checken auf Gammel und Rost falls das möglich ist.
Wenn du die Kiste wirklich von Grund auf neu aufbauen willst, dann musst du vorher genau wissen was auf dich zukommt. Sonst wird das wirtschaftlich schnell eine Katastrophe.
Wenn der Motor gut ist und der Rahmen, dann ist der Rest verschmerzbar. Gabel, Räder usw. kriegt man alles noch zu bezahlbaren Preisen wenn man guckt.
Ich empfehle die Seite Sportsterpedia. Nimm dir viel Zeit zum Einlesen und Notizen machen, dann musst du nicht alles dreimal in die Hand nehmen. Hol dir auf jeden Fall ein Werkstatthandbuch für die Karre, ich hab das Clymers Manual verwendet.
Teilenummern und Mikrofiche Dateien findest du wenn du bei der Suchmaschine deiner Wahl nach Ronny Bike Parts guckst.
Mach dir eine Exceltabelle, mit Teilenummer, Preis und Arbeitsstunden um zu überblicken wieviel dich das alles kosten wird. Am Anfang sagt man sich "Ja, ist ja ein Hobby, das kann was kosten". Aber das Projekt frisst Geld und Zeit, rülpst zufrieden und will dann mehr davon. Und dann noch mehr.
Und dann hast du vllt die Schnauze voll und willst das verkloppen und merkst dann das du das was du reingesteckt hast nicht rauskriegst.
Was du vorhast ist ne ziemlich coole Nummer, du wirst danach deine Sporty in und auswendig kennen, jede Schwachstelle alles. Und wenn die Laufen dann laufen die auch zuverlässig und günstig. Das sind nicht Türstopper wie die Ironheads.
Viel Erfolg, ich schau hier wieder rein.
fährt: XLH 883 XL2
fährt: XLH 883 XL2
Neuer Beitrag 22.04.2025 19:04
Hier eine Bauanleitung für das Tool für die Kupplung:
https://www.youtube.com/watch?v=0dHhb4fs96A
Mr. Patrick ist offline Mr. Patrick · 17 Posts seit 28.08.2024
fährt: Yamaha XT
fährt: Yamaha XT
Neuer Beitrag 23.04.2025 21:52
Lieber Roller, lieber Schruppe, liebe Alle,
danke erstmal für den Zuspruch. Ich komme aus dem Berchtesgadener Land, wohne an einer beliebten Motorradstrecke... ;-)
Ich bin nach wie vor am reinigen, dass mit dem Rotor war mir tatsächlich auch schon aufgefallen. Anbei hab ich als Update mal ein Bild gehängt - nach einigen Runden im Ultraschallreiniger und auch viel Handarbeit, sehen die Teile langsam annehmbar aus, zufrieden bin ich aber noch nicht, werde also noch weiter reinigen.Fakt ist, die Pampe geht ab, mal mehr und mal weniger gut :-D
Sportsterpedia und den Link zum Kupplungstool kannte ich nicht, ein Werkstatthandbuch hab ich glücklicherweise schon.
Das mit dem Rahmen ist tatsächlich eine sehr gute Idee, sollte ich dringend machen. So weit war ich noch gar nicht gekommen, da der Pulverbeschichtet ist und von außen makellos aussieht. Ich werde berichten.
Danke euch allen, ich melde mich von Zeit zu Zeit, wenn es was Neues gibt!
Liebe Grüße
Patrick
Roller ist offline Roller · 394 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 23.04.2025 22:33
Servus Patrik, hast PN (gleich)..
@Schruppe: Ein fundierter Kommentar, daher auch meine „Like-s“ großes Grinsengroßes Grinsengroßes Grinsen
Für „Die Türstopper“ ziehe ich sie - aus Erfahrung - leider wieder ab unglücklichunglücklichunglücklich
Neuer Beitrag 23.04.2025 23:54
Kuckst Du Ironhead Pics..
(in Klassiker)
fährt: Yamaha XT
fährt: Yamaha XT
Neuer Beitrag 15.05.2025 22:25
Update meinerseits: Habe mich entschlossen, wenn ich schonmal dabei bin auch steuerseitig einen genauen Blick zu werfen und die Dichtung zu erneuern, an dieser Stelle gute Nachrichten: Kein Wasser!
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von Loreen186
16
9512
23.04.2025 12:10
von Tuck
22.04.2025 10:28
von racemoto
